常用设备综合讨论
wccd1
第1楼2014/08/29
老化的设备能用就用,不能用就淘汰。
bingwang228
第2楼2014/08/29
换的过程是否复杂繁琐,价格几何,换完后能否达到实验要求,能达到上述要求可以更换,买新的省事省力但是可能不省钱
richies
第3楼2014/08/29
该换还是要换的
happy美丽
第4楼2014/08/29
要是有配件可换并且配件价格也不贵那就换配件呗~
qianguiyun1
第5楼2014/08/29
权衡一下利弊再做决定
影子
第6楼2014/08/29
年头太久了的设备吧,换了这个另一个又坏了,而且金条家的纯水机配件不是一般的贵
第7楼2014/08/30
怪不得金水会如此纠结~不过,购买仪器的时候,应该就要把配件的损耗考虑进去了~
儒雅凤
第8楼2014/08/30
配件等都有老化现象,仪器老化了,还是直接把纯水机更换了。
第9楼2014/08/30
配件贵,更要考虑换新的了。
第10楼2014/08/30
因为这种情况我也有遇到,还好总部也有相同型号的,也是时间太久,去年更换了不少的配件,现在还是不能正常使用,我前几天才把那边换上去的偷梁换柱拿过来用了
