实验室认可/资质认定
zhi2688
第1楼2014/08/29
按照三级水的要求,上面列有的项目都必须进行检测的。修改三级水的验收,增加过氧化值和蒸发残渣的验收要求和操作SOP,对相关人员进行对应的培训。
我是风儿
第2楼2014/08/30
回答的很好
七月破晓
第3楼2014/08/31
实验室测得了吗?
西瓜猫猫西瓜
第4楼2014/08/31
整改前先思考不符合项在什么部位,是体系,还是执行,还是效果?找到位置后就好改了,一般体系不符合么就修改文件,按照新要求再做一次对的,然后再培训,就好了。
chenmessi
第5楼2014/09/01
不是还要举一反三下么,排查是不是存在类似情况。
zzsumz163
第6楼2014/09/02
体系文件没问题,是执行不到位,就按照1#老师说的来做,谢了!
czcdczg
第7楼2014/09/02
实验用水的验收需要制订作业指导书,依照实验用水的标准,对各级实验用水进行检测和记录。
第8楼2014/09/03
我们实验室使用的水是自制的,整改时这样做是否妥当:1、根据GB/T6682-2008对相关人员培训,提供培训签名表、培训有效性评价表。2、提供实验室三级水制备记录:表头含制水日期、PH值、电导率、可氧化物、蒸发残渣、制水量、是否合格诸项信息这样整改行吗?
第9楼2014/09/05
缺实验用水验收作业指导书
