再谈不锈钢硫酸-硫酸铜腐蚀试验
lylsg555
不锈钢晶间腐蚀试验是现在制造不锈钢产品过程中一个主要的检验项目,以保证产品的安全性,晶间腐蚀试验根据标准的规定有多种类型的检测方法,其中不锈钢-硫酸铜腐蚀试验方法运用广泛,适用材料的范围广,操作简单,时间短,被广泛的运用。本法的试验所需仪器,方法、过程及检验我曾经在介绍过,可能是时间久的缘故,一些版友又提出来这个话题,那么借此机会再与大家共同探讨。
1、不锈钢硫酸-硫酸铜腐蚀法适用于奥氏体、奥氏体-铁素体不锈钢,方法和试验的标准为GB/T4334-2008中的方法E-不锈钢硫酸-硫酸铜腐蚀试验方法(老标准是GB/T4334.5-2000)标准式样见图,
2、试样
2.1 试样的取样、加工方法、尺寸标准中都有详细的说明,试验方法E最后的样品评定是用弯曲法来完成的,试样的尺寸长度为80~100mm,来保证弯曲的顺利操作。宽度和厚度标准中也做了相应的规定,但对于堆焊、焊条和铸件则没有做厚度的要求,在取样时要看实际情况,或者双方协商规定,堆焊的试件要清理干净过渡层,以免试验收到影响。
2.2试样加工好后要进行去油污、去毛刺的处理,如果选用金相法观察,则可以将试样预先精磨好,腐蚀完成后直接抛光,这样操作省时。
2.3关于试样的数量,标准其规定为2组,若用弯曲法时,可以多带出一组,一组不进行腐蚀就弯曲,以与进行腐蚀后的试样进行对比。
3、试验方法
3.1盛装试样和腐蚀溶液的容器为1000lm的三角磨口玻璃烧瓶,这种玻璃仪器耐腐蚀,价格低、方便,磨口的瓶口密封性性好。但如果你没有磨口瓶子的条件,选用非磨口的也可以,只要保证瓶塞与瓶口间的密闭,防止腐蚀溶液加热过程中的蒸发就可以了。
3.2关于冷凝回流器,它是用于溶液蒸发的气体冷凝回流,以减少溶液的损失与浓度的变化,一般用冷水冷却。本实验方法我们采用了蛇形管式,冷却效果好,进水口为自来水管,不需要高的水压,见图。
3.3腐蚀试验的溶液一般不用实际的工程介质,是采用实验室配制的晶间腐蚀能力很强的介质溶液如硫酸,硝酸盐酸等强酸。本法采用硫酸-硫酸铜溶液,为了补充在腐蚀过程中硫酸铜的损耗,保持其浓度,在溶液中加入铜屑。
3.4在烧瓶底部铺一层铜屑(铜屑是什么?一直没有用到,只用到了比较小的铜片)然后放置试样,如果试样一层摆不下,可以再在原层上继续铺铜片后放置试样,见图。
3.5试验溶液应高出最表层试样高度20mm以上,加热试验溶液应保持微沸状态,可以用调节电炉来做,一般调到700~800w的度数基本上就可以保持微沸状态,见图
这里再次展示下完整的分析装置图片吧
4、结果评定
4.1试验结果的评定有2种方法,一是弯曲法(主要方法)二是金相法(次要法)。
4.2弯曲法是将试验后的试样弯曲90°或180°,然后用10倍放大镜或者肉眼观察弯曲试样外表面是否存在晶间腐蚀所产生的裂纹,弯曲前,试样表面无裂纹现象,弯曲的作用是使晶间腐蚀裂纹在表面张开出宏观的裂纹,便于观察。标准中还规定试样的角裂、皱纹、滑移线等均不能按晶间腐蚀裂纹算。
4.3金相法是无法进行弯曲法试验或者弯曲法的裂纹难以判定时所采取的方法,金相法(可在截面)要求表面抛光,打磨和抛光时要注意腐蚀面与金相截面的直角尽量不要打磨成圆角,截面一般可以不进行金相浸蚀,必要时可以轻浸蚀,状态为晶界刚好出现为宜,以免使金相浸蚀粗化的晶界和晶间腐蚀裂纹互相混淆。
最后在说下弯曲法判定不确定裂纹的小方法:
弯曲试验中试样的外侧表面因塑性偏低或者存在一些缺陷时,也会产生裂纹,比如焊接接头试件,这类裂纹是不能作为晶间腐蚀裂纹判定的依据,这样在区分上就产生了一定的困难,如何来准确的分清到底是哪种裂纹情况呢,可采用两种方法来判定,一种就是上面所说的金相法,晶间腐蚀的裂纹是沿晶的,而其他因力学性能而产生的裂纹则是穿晶的。第二种办法就是采用2组平行样品来做比较,一组直接做弯曲,另一种腐蚀后再进行弯曲,如果没有腐蚀的试样出现了裂纹则说明是力学性能的裂纹,如果没腐蚀的试样无裂纹,而腐蚀后的试样有,则说明试样为晶间腐蚀裂纹,那么如果2组都出现裂纹,看看未腐蚀和腐蚀后的裂纹哪个多,在结合金相法来进行判定。
