ICP光谱
依风1986
第1楼2014/09/03
相同浓度酸去稀释,你可以估计下酸度,一般是3%~5%
千层峰
第2楼2014/09/04
一般用稀硝酸溶液稀释样品。
bbguan
第3楼2014/09/04
用同浓度酸稀释的话,酸效应没有变,而样品信号会因为稀释而减弱,这样不是会让样品信号更低吗?
第4楼2014/09/04
我试过分别用纯水和稀硝酸溶液来稀释样品,测出的QC,前者偏高,后者偏低,哪个更接近真值呢?
第5楼2014/09/04
你分别用纯水稀释QC?测出来的结果有差异??
第6楼2014/09/04
打错了,测出的样品数据。。。QC没有稀释,结果是准的,样品分别用纯水和稀硝酸稀释50倍,跟理论值比,前者信号降低的倍数小于50,所以数据偏高,后者信号降低大于50倍,所以偏低。。
tang566
第7楼2014/09/04
有偏差是正常的,需要评定这上偏差值,你是否能接受。
luohi123
第8楼2014/09/04
本身没稀释前你超出线性范围的数据就是不准确的。在我看来,你用稀硝酸稀释后的结果比直接用纯水稀释的结果要准确些。
第9楼2014/09/04
可以试试分别用纯水和稀硝酸溶液稀释一个标液,再测试看结果。。看哪个偏差大。。
sasha
第10楼2014/09/04
稀释后保证你的样品溶液与标准曲线的酸度相当
