实验室建设
千层峰
第1楼2014/09/04
氮气、氩气可以用液氮和液氩,这样就可以把瓶子放在一楼,然后通过不锈钢毛细管输送到用气的地方,并在终端加装一个可以调节压力的压力表。乙炔就是给AAS用的吧?用量大么?正常一瓶就100多斤,只能扛上去了。
richies
第2楼2014/09/04
液质用的液氮,可以用氮气发生器的气相用的空气和氢气可以用发生器,高纯氮,可以在楼下室外做个气瓶间
1518xj
第3楼2014/09/04
集中建一个气瓶室,在一楼,然后安装管路,不过四楼,还是太高了。没电梯真麻烦
qianguiyun1
第4楼2014/09/04
乙炔同样可以用管道啊
第5楼2014/09/04
要用气的设备尽量放一楼
870309
第6楼2014/09/04
对于你们的情况,还是建议所有的设备放在一楼,因为仪器的搬入,安装需要搬动,然后增添仪器、整个气路布置,这些都需要综合考虑...
第7楼2014/09/04
乙炔我们不敢放在一楼呢。。我们在AAS旁边搞了个气房。。。
第8楼2014/09/04
什么气房?
第9楼2014/09/04
就一个房间,专门放气瓶的啊。。。放乙炔和氩气。。因为当时用的是火焰石墨炉一体机。。
第10楼2014/09/04
你们的AAS在几楼?
