水质检测
郭景祎
第1楼2014/09/04
为什么用100NTU的浊度液当成200NTU的浊度液来单点校正仪器?!
漩世
第2楼2014/09/04
浊度液是别人配的,配好了和我说是200NTU的,等我校完后她才说应该是100NTU的。。。
第3楼2014/09/04
建议你还是用200的再标一下,而且我想说的是,低浓度水样测量,你又是单点校正,你就应该用低浓度单点校正,这样才是最准的
老兵
第4楼2014/09/04
建议采用有证标物,自配的准不准不说,还不能溯源。
zmxorhhxa
第5楼2014/09/04
我晕 。。。 发生这种问题还是自己配吧~~ 完全靠不住啊 。。。。
第6楼2014/09/04
另外给楼主一个建议 这东西是强致癌物。。。。最好找厂家买瓶装封好可以直接用的那种~~~能不碰这东西最好不要碰。。。
透明
第7楼2014/09/07
配的不准吧
