氨氮曲线 急急急急急急急急急急急!!!!!!!!
水质检测
  • 纳氏试剂分光光度法
    00.056
    0.50.099
    10.136
    30.285
    50.43
    70.594
    100.787
    这数据的标准曲线是多少
  • 该帖子已被版主-郭景祎加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 勋大雨
    第2楼2018/01/13
    4.纳氏试剂:称取16g氢氧化钠,溶于50mL水中,充分冷却至室温。
    另称取7g碘化钾和碘化汞(HgI2)溶于水,然后将此溶液在搅拌下徐徐注入氢氧化钠溶液中。用水稀释至100mL,贮于聚乙烯瓶中,密塞保存。
    5.酒石酸钾钠溶液:称取50g酒石酸钾钠(KNaC4H4O6?4H2O)溶于100mL水中,加热煮沸以除去氨,放冷,定容至100mL。
    6.铵标准贮备溶液:称取3.819g经100℃干燥过的氯化铵(NH4Cl)溶于水中,移入1000mL容量瓶中,稀释至标线。此溶液每毫升含1.00mg氨氮。
    7.铵标准使用溶液:移取5.00mL铵标准贮备液于500mL容量瓶中,用水稀释至标线。此溶液每毫升含0.010mg氨氮。
    四、测定步骤
    1.水样预处理:无色澄清的水样可直接测定;色度、浑浊度较高和含干扰物质较多的水样,需经过蒸馏或混凝沉淀等预处理步骤。
    2.标准曲线的绘制:吸取 0 、0.50、1.00、3.00、5.00、7.00和10.0mL铵标准使用液于50mL比色管中,加水至标线,加1.0mL酒石酸钾钠溶液,混匀。加1.5mL纳氏试剂,混匀。放置10min后,在波长420nm处,用光程10mm比色皿,以水为参比,测定吸光度。
    由测得的吸光度,减去零浓度空白管的吸光度后,得到校正吸光度,绘制以氨氮含量(mg)对校正吸光度的标准曲线。
    3.水样的测定:分取适量的水样(使氨氮含量不超过0.1mg),加入50mL比色管中,稀释至标线,加1.0mL酒石酸钾钠溶液(经蒸馏预处理过的水样,水样及标准管中均不加此试剂),混匀,加1.5mL的纳氏试剂,混匀,放置10min。
    4.空白试验:以无氨水代替水样,作全程序空白测定。
  • 老兵
    第3楼2018/01/13
    可用Excel表或可编程计算器计算。
  • m3283090
    第4楼2018/01/14
    不是直接出曲线吗?
  • 勋大雨
    第5楼2018/01/14
    老兵(wangliqian) 发表:可用Excel表或可编程计算器计算
    其实我想问的是这数据有没有问题?这方程能不能用?3楼是实验步骤,求解答
  • 勋大雨
    第6楼2018/01/14
    上图中的方程斜率与截距有没有问题,本人新手,望指教
  • hanxueyixiao
    第7楼2018/01/14
    觉得,你的空白有点高啊!不是不超过0.03吗
  • 李高晢
    第8楼2018/01/14
    斜率三个九了,感觉应该没问题
  • wyl621
    第9楼2018/01/15
    空白有点高了,截距也大了。
  • rr丿
    第10楼2018/01/15
    斜率和截距感觉都有点大。。。
