气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2014/09/06
请问是什么型号的仪器?
jiajiadezuiai
第2楼2014/09/06
岛津2010
yszhou
第3楼2014/09/07
分流比为-1,即不分流。
蓝是那么的天1188
第4楼2014/09/09
分流比最好设个值,确保气路畅通。
千层峰
第5楼2014/09/09
气象色谱的分流比为-1:就是不分流进样。这个不是默认的,要根据自己的方法需要作出修改。还有载气流量和样品流量在色谱柱子里有什么关系呀?载气流量有总流量,柱流量,还有隔垫吹扫流量。暂时没听过样品流量这个说法。。
第6楼2014/09/11
很是感谢,
jiasheng
第7楼2014/09/11
请教您该如何设置,有什么大致的原则吗或常用条件吗。(岛津气质,比如测试邻苯 偶氮等)
第8楼2014/09/12
主要看使用的标液浓度,检出限要求等,可以是5-50不等,不过一般在10左右吧。
七宝
第9楼2014/09/12
代表的是不分流进样。也即是进样后分流阀都不打开。这样的设置对峰型不是很好,建议还是设置进样后分流比为30左右比较好
hison
第10楼2014/09/14
还真的没有见过-1的哦。是agilent仪器吗
