厂商论坛
dyd3183621
第1楼2014/09/07
我们的检测量不大,一般都是即时整理,后面不会专门找时间整理了
liuquan2008
第2楼2014/09/07
都是按照要求来记录的
御风飘逝
第3楼2014/09/07
一般是按时,忙的时候就要补写了。
尚心连昂
第4楼2014/09/07
做完样品就顺手记录了,也就一分钟搞定的事,就不用到月底再费时间整理了。要不然费事费时费精力,很麻烦的
bingwang228
第5楼2014/09/07
尽量按时写,但是还是经常补记录,尤其有审查或专家到访的时候
依风1986
第6楼2014/09/07
这个即使整理不仅仅是检测原始记录,还有相关质量,技术记录等等,及时填写比较好,方便以后,一当事情都来了,那补起来可就很麻烦了
第7楼2014/09/07
不仅按照要求补,而且还是及时补,更要好好补,这些都需要留意的
第8楼2014/09/07
这种情况是实验室普遍存在的现象
第9楼2014/09/07
是的,不过有时候实验室的确很忙的,大量的样品检测,从前处理到仪器分析都需要更进
第10楼2014/09/07
审核的时候,这些记录老师都是有可能看的,而且看的很仔细,比如气瓶室的记录,不仅有温室度,还有气瓶的压力,还有还有气瓶的稳压记录,不是以勾或者叉而是需要实际记录数据,清楚明了,所以记录要认真填写
