水质检测
透明
第1楼2014/09/09
拿CAD绘制嘛
郭景祎
第2楼2014/09/09
手绘的也不错,至少我看懂了
jbcng
第3楼2014/09/09
碰到也没什么大问题吧,那个进样针可以裁减的。下面的污染了,直接剪掉
zyl3367898
第4楼2014/09/09
进样针的插入深度是软件设置的吗?
名字长了容易引起注意
第5楼2014/09/10
你理解错了,进样针按照设置是不会碰到石墨炉的,你裁剪了,进样针深度不同,貌似对样品分析有影响的。我准备今天做这个实验
第6楼2014/09/10
是软件设置的
5897412
第7楼2014/09/10
楼主绘画出来的,真是一目了然啊,立刻就看懂了
第8楼2014/09/10
我之前用过进口跟国产的,进口的好一点,调试的时候基本不会碰到。国产的很容易碰到的,裁剪了,进样针长度可以调节的。深度可以跟之前的保持一致。
第9楼2014/09/10
进样针裁剪了,你进样针的深度能和没有裁剪保持一致?
第10楼2014/09/10
是的,但是我不确定每个仪器都可以。
