水质检测
ztyzb
第1楼2023/01/15
楼主是用的GBT11893-1989过硫酸钾消解光度法吗?双氧水具有氧化性,加热消解过程中也会分解,按理说对总磷测定不会有影响,可以通过加标回收验证下。再者个人经验实验室比对还要从取样均匀性、分析过程中找原因
检测老菜鸟
第2楼2023/01/15
最近化验室新取的水样中含有双氧水做出来数据与别的化验室数据差距较大 有点偏低 大家知道污水中含有双氧水对总磷测定有影响吗?如果有影响,该怎么处理才好?谢谢各位大神!过硫酸钾,双氧水都属于氧化剂,包括高氯酸等,所以他们的作用是一样的。即使有双氧水也只是加快消解而已,对结果的影响微乎其微,建议做加标回收,标准液中间点先看设备,试剂操作等进行核查。
patriot
第3楼2023/01/17
测定水中总磷,样品是要经过氧化消解的,这一过程中需要一定量的氧化剂。消解完成后,一般还要加入适量还原剂把过量的氧化剂分解干净。样品中的双氧水不会影响总磷测定,只要您按规程进行样品处理即可。
俭以养德101
第4楼2023/01/22
复测一下看看,按理说不影响的
Ins_8842efd8
第5楼2023/01/31
好的好的 谢谢谢谢
