电化学综合讨论
hhd1980
第1楼2006/09/06
参比电极电位会发生变化。建议你套一个玻璃管(带砂芯),其中充KNO3。也就是所谓的双盐桥结构。
dwpdwp
第2楼2006/09/06
能不能说的详细点,有这样现成的玻璃套吗?硝酸钾浓度多少?
第3楼2006/09/07
有的参比电极在购买的时候是双盐桥的,如果你没有,那就找一个尺寸合适的玻璃管,前端带有砂芯,充一定量的KNO3(0.1-1M都可以),再把参比电极的砂芯部分浸到玻璃管里(不需要密封),玻璃管放在被测样品中就可以。如果要买配件,我只知道上海雷磁:021-50341393-801
zt
第4楼2006/09/12
你用217型双盐桥甘汞电极
祁连山
第5楼2006/09/12
其实没有那么麻烦,你改用2M的后,只要可以用标准样校准就可以用,如校正时出错,则只有改零点调节
云中漫步
第6楼2006/09/13
电位滴定法测定Ag+是不能用 普通 232型甘汞电极 做 参比电极 的, 应该用 217型 双盐桥甘汞电极, 盐桥内充液为 1 mol/L KNO3 溶液.
