气相色谱(GC)
Easy-Boy
第1楼2006/09/07
进样口:250,分流比:30:1,流速:1.0ml/min,毛细管柱。
yc5681823
第2楼2006/09/07
谢谢你的知识,让我也知道了
stevenlang
第3楼2006/09/07
进样口的温度要能使样品汽化,检测器温度250左右,柱温不能太高
lsh_fei
第4楼2006/09/07
谢谢指点,那冲柱子时又是怎样呢?
何日しovの卿归
第5楼2006/09/07
在下洗耳恭听。
aihuabao
第6楼2006/09/07
这和你选柱子有关
我在故我思
第7楼2006/09/07
楼主,您好!如果您是第一次使用色谱分析样品,您可以先查一些相关的文献看看相关的仪器条件,然后自己再作一些优化。有了一定的基础以后再用就是很方便了。
