背景说明:这台密度仪当时培训后,大概一周的时间,因为忙于别的事情,加上这部分测试也没有。分析人员一直没动过。测试密度的元件还是当时培训老师安装的。然后某一天,也就是培训结束后的一周时间吧,突然有测试要做,分析人员在测试之前把密度元件自己拆了下来,想着比较简单,打算自己再重新安装一遍,温故知新嘛!学习精神倒是值得肯定的!
但是。。。接下来测试中出现问题了。密度仪的这一次问题。说是问题也不是问题,说不是呢,却让当时的我们解决这个问题找了大半天的时间。先说明密度仪出现的问题,如下方图片1所示:仪器无法称重,任何东西放上去,显示的只有图1这个界面。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/09/201409101243_513358_2552812_3.png)
图1
当时就疑惑了?什么现象?这台仪器才刚买来,培训工程师刚走了一周而已。培训时仪器还好好的啊,再说了,咱这仪器可是METTLER TOLEDO的,大牌子啊!心里想着,不可能还没用就出现问题了吧??但是现实就是这样,问题就摆在面前,调节不好,就无法称量,无法进行密度测试。
问题来了,不怕!先把说明书找出来,看看有没有类似挂账的说明及解决方法。话说,那本说明书真是厚啊,pdf的文件,将近100页,耐心仔细的查找。可惜的是,没找到!看来自己解决不了了,就赶紧联系当时培训的工程师,说明情况。工程师也觉得奇怪,说以前没碰到过这种情况,初步怀疑是我们这边操作有误。操作有误??那好吧,那我们就对照着说明书,因为这台式密度仪,在测试密度时,要安装相应的测试元件,平时用作天平功能时,和普通天平是一样的。一步步来,结果还是不行!问题依然存在!头大头大啊!开发那边还急着要数据,这边仪器还出问题!最悲剧的莫过于此了。
问题到底出在哪里呢??工程师那边也说不上来,还是怀疑我们操作的有问题。操作到底哪儿出问题了呢?静下来想想,操作主要两大步,第一步安装测试密度的元件,主要元件如下图2所示,请大家先注意图片上有个三脚架部分,这儿可是有大文章的!第二步则是按照说明书,一步步的操作。因为无法称重,操作根本无法进行,而且也觉得操作这块没什么问题。那就是密度仪的元件按照的不正确吗?但是元件安装不正确会影响到称重吗?心里大大的问号。但是又没有别的地方怀疑,而且想着这好几万的纯进口的小东西,不可能是内部什么东西坏掉了吧?好吧,打起精神,咱把密度元件重新安装一遍看看。装到第二步的时候,即把三脚架装上去的时候,突然发现三脚架的三边不是完成一样的。心中又疑惑但是又要惊喜,疑惑的是,这三面不一样,大家看图3标红的那块弧形要比别处细很多。那是不是对放置方向有要求呢?以前一直没注意这个问题。惊喜的是,想着这个会不会是突破口呢,问题的原因呢?但是位置有要求吗?培训时工程师没说,查找说明书,说明书又没有密度元件安装这块说明(本人觉得这是梅特勒非常不合理的地方,说明书应把正确安装元件的操作规范写清楚!)。赶紧打电话给工程师求助,果不出所料,对这个三脚架的位置是有要求的。即较细的圆弧形部分要挨着下面支架的伸长部分(图3是正确安装的图片)。按照工程师的指示后,接着把其它部分安装完成。再接着进行操作,OK了!问题居然就这样解决了!我自己分析下了原因,因为之前安装三脚架的时候,较粗的圆弧部分挨着支架的伸长部分,这样大部分的重量有可能通过支架而传递到仪器某个核心元件上,加上密度天平本身就很灵敏,可能已经超出仪器的量程而出现错误现象。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/09/201409101245_513359_2552812_3.png)
图2 图3
自此,问题解决了!操作的小失误,导致浪费了很长的时间和精力来解决。事后,总结我们自身原因。对分析人员来说,以后的任何新仪器的安装培训,都要在培训老师在场的时候,亲自安装和拆卸,不能看着简单,实际操作起来却问题一堆!
