盐雾试验箱的适用范围
  • 中创盟实验室
    2014/09/10
实验室建设
  • 盐雾试验是专门针对各种材质之表面,经油漆、涂料、电镀、阳极处理、防锈油等防蚀处理后,测试其制品耐腐蚀性。广泛适用于五金、电镀、电子、化工、汽车、航空、航天、通讯等行业,对产品的材料、涂镀层进行模拟海洋环境的腐蚀试验,以便对试品在特定的环境条件下的性能作出分析及评价。
    产品规格(单位:mm)
    温度范围
    工作室尺寸
    外型尺寸
    技术指标
    功率
    电源电压
    ZCMSP-100A
    35℃~55℃
    450×600×400
    560×1140×1000
    温度波动度:≤±0.5℃
    温度均匀度:≤±2℃
    AC220/380V
    50Hz
    ZCMSP-200A
    600×900×500
    770×1440×1250
    3
    ZCMSP-400A
    750×1100×500
    920×1640×1450
    ZCMSP-600A
    800×1300×600
    1090×1960×1600
    6
    ZCMSP-900A
    850×1600×600
    1090×1480×2030
    7.5
    1-3 工作环境 1. 使用环境温度: 0℃~ 35℃ 2. 使用环境湿度:≤85%RH;
    1-4 技术参数
    1.试验室温度范围: +35℃~+50℃
    2.饱和桶温度:47℃—63℃
    3.盐水温度: 通过试验室温度进行预热 4. 温度均匀度:≤±2℃ 5. 温度波动度:≤±0.1℃ 6. 试验时间:0—999 H、M可调 7. 沉降量:1-2ml/80cm2/h 8. 喷雾方式:连续喷雾,到时间自动停止 9. 样品架:满足标准规定
  • qianguiyun1
    第1楼2014/09/11
    在这里不能发广告呀
