直读光谱
hsz123456
第1楼2014/09/26
这个随个人习惯,我感觉激发台生产厂家出厂前就固定好了有时没法选择。
dfgj
第2楼2014/09/27
一般都是厂家选的,用户只能适应,依个人喜好虽然也有可能,但是有几个人会有这种想法呢?还有光源方向变了,是不是会增加结果的不稳定不确定性和增加成本呢?
sixingxing
第3楼2014/09/30
这个都是固定死的,一般和电脑近点,看数据方便
chemchenxj
第4楼2014/09/30
这个是仪器厂家设计时需要考虑的问题,当然还要结合分光室位置、电脑放置位置及操作人员站立的方向等假如是封闭式的火花台,激发台门打开方向一般都是顺着右手边的,毕竟左撇子的比例不是很高我觉得激发台放在左面右面都无所谓,关键是要用着顺手
wccd
第5楼2014/09/30
不管是黑猫还是白猫,抓住老鼠就是好猫。
liuweilk
第6楼2014/10/03
是啊不能吓唬
