boahilary
第9楼2014/09/15
主要是实验结果让我觉得用总氮标样拉定的标准曲线可能不能作为测定我们水样的工作曲线。
然后打电话到环境保护部标准样品研究所去问了,原来他们TN的主要成分跟国标不一样,是谷氨酸,我估计可能是这个原因有些影响,我准备用硝酸盐氮的标液拉定曲线,再消解硝酸盐氮的质控来测定一下,看下是不是在消解的时候会有损失。
谢谢你的分析,很有借鉴意义
boahilary
第10楼2014/09/15
用总氮的标液来做的标准曲线,用总氮的质控来做的时候,是非常准的。但是用硝酸盐氮的做的时候就不准。
但是硝酸盐氮从理论上来说,消解应该不对其产生影响才对,因为所有的其他氮消解后的最终产物就应该是硝酸盐氮
所以我判断有一种可能性,就是总氮在标定曲线的时候,实际上有其他的在275nm不能检出,但是在220nm能检出的干扰
导致曲线吸光度偏高,浓度一定的情况下,其线性系数就会偏小
我得出了这一种假设,但是我觉得还需要在用硝酸盐氮制作工作曲线,用硝酸盐氮质控消解后测定后排除消解过程中没有损失才行
