千层峰 2014/09/12
看你的冷凝管是被什么弄脏的。 如果是水垢,可以往里面加点硝酸,然后灌上自来水泡一泡,,放掉后用纯水冲洗干净。 如果是被有机物污染,就往里面加丙酮泡泡,然后甲醇刷刷,再用纯水冲干净。
winefox 2014/09/12
灌点烯硝酸或者稀盐酸,超声,然后用自来水冲干净。 旋蒸不用的时候最好把冷凝管里的水放掉,不然很容易脏
smart_phenol 2014/09/12
如果是要洗水道里的水垢就比较麻烦了,可以试试用酸缸泡一段时间,在通水冲洗。要是洗溶剂冷凝通道,可以用有机溶剂(如丙酮)超声后,用水冲洗。
1518xj 2014/09/12
你的冷凝管能拆下来吗?一般的都拆不下来的。 如果拆不下来,在冷凝管的进口连接稀盐酸,1:10左右。出口用洗耳球吸,保证进口比出口的水位高,然后盐酸会自动流过冷凝管内部,反复几次,洁净如新。
wfez220 2014/09/26
加酸稀释的超纯水流动清洗,如果能拆下来的话是最好,能拆下来的话就超声波清洗。 有机溶剂(如丙酮)超声后,用水冲洗
