ztyzb
第2楼2022/03/04
样品氯离子含量较高约200g/L,稀释200倍后,使用连华科技试剂测试在2万ppm左右,而使用哈希预制试剂则在3000ppm左右,但是采用新的行业标准HG/T5966-2021测试稀释10倍结果在500ppm左右,标样测试均在误差范围内,采用硝酸银沉淀后标样误差也在其范围内,但是样品沉淀后结果与沉淀之前差30倍。
楼主,根据描述,废水高氯高盐,直接导致的误差来源有两方面:1、取样均匀性问题;2、稀释倍数过大操作过程中引入。个人建议如下:
1、不管是连华科技还是哈希预制试剂等其他家快速法设备,相对于手工方法都存在平行性差的问题,数据仅参考;
2、HG/T 5966-2021原理是加过量硫酸汞掩蔽,根据环保标准HJ 828-2017征求意见稿编制说明,这种方式貌似起不到想要的效果;
3、硝酸银沉淀处理氯离子有可能污水中其它物质也会被沉淀出去,国标方法不推荐用此方法前处理水样。
综上,建议楼主参考附件中方法进行水样分析,原理基本上都是氯气校正。
