symmacros
第1楼2014/09/12
2 结果与讨论
2.1 实验结果
此月饼的香气感觉很淡很弱,几乎闻不到玫瑰香气,也吃不出玫瑰味,只有很淡的红豆香味,用一般的液液萃取、固相微萃取、同时蒸馏萃取等方法提取效果差,费事耗时,灵敏度低。用磁力吸附搅拌子提取月饼样品,简单方便,灵敏度高,有利于香精和香气香味化合物的提取。但是要用到热脱附,设备较贵。
经过热脱附解析后,进入大体积冷阱进样口,进行GC进行分离。用一根毛细管通过分流器分流后分别进入MSD和FID。这样一次同时得到总离子色谱图TIC和FID色谱图两个结果,方便定性和定量。即用GC-MS的TIC定性,GC-FID定量。同时得到TIC和FID的色谱图(可惜图不好看,基线上翘漂移,和平时做的图相差较大,原因是刚刚改系统,没有很好老化处理造成的,请大家谅解):图1. 玫瑰细沙月饼的TIC图
图2. 玫瑰细沙月饼的FID色谱图
从两张图看出TIC和FID的图的轮廓相似,但由于两种检测器的响应不同,峰高低比例仍有差异,但FID的结果会更准确。
2.2数据处理:
先用Amdis质谱数据解卷积处理质谱数据,减少本底干扰,对共流出峰拆分,提取出大峰下面的峰或隐藏在里面的色谱峰。同时用Amdis的MSL质谱数据库和工作站的PBM(L)质谱数据库检索,并结合保留指数来鉴定峰。所有保留指数均由标准样品测定。极少数没有保留指数的化合物,参照其它资料和以往的经验,在保证良好匹配度的情况下确认。用MS定性鉴定香气化合物,用GC-FID色谱图的内标法来半定量计算含量(即化合物采用1作为校正因子计算)。
symmacros
第2楼2014/09/12
2.3月饼的香气香味成分
表月饼的香气香味成分表
序号 | RT (min) | 香精成分或香气化合物名称 | 含量[ppb] | 备注 |
1 | 3.423 | OCTANE 正辛烷 | 14.470 | |
2 | 3.694 | ETHYL ACETATE 乙酸乙酯 | 695.314 | |
3 | 4.037 | METHYLBUTYRALDEHYDE, 2- 2-甲基丁醛 | 9.043 | |
4 | 4.725 | ETHYL PROPIONATE 丙酸乙酯 | 43.150 | |
5 | 5.033 | PROPYL ACETATE 乙酸丙酯 | 61.496 | |
6 | 5.239 | BUTYL ACETATE, 2- 乙酸2-丁酯 | 0.000 | |
7 | 5.568 | DECANE 正癸烷 | 43.409 | |
8 | 5.886 | BUTANAL DIMETHYL ACETAL, 3-METHYL- 3-甲基丁醛甲基缩醛 | 16.795 | |
9 | 7.334 | BUTYL ACETATE 乙酸丁酯 | 117.307 | |
10 | 7.581 | ALDEHYDE C 6 正己醛 | 264.070 | |
11 | 7.849 | UNDECANE 十一碳烷 | 23.771 | |
12 | 9.396 | BUTYL ALCOHOL 丁醇 | 2.584 | |
13 | 9.978 | PENTENOL, 1,3- 1,3-戊烯醇 | 4.393 | |
14 | 10.829 | PYRIDINE 吡啶 | 5.684 | |
15 | 10.829 | HEPTANONE, 2 2-庚酮 | 39.016 | |
16 | 10.959 | ALDEHYDE C 7 正庚醛 | 40.825 | |
17 | 11.399 | LIMONENE 柠稀 | 95.602 | |
18 | 11.571 | DODECANE 十二碳烷 | 56.586 | |
19 | 11.852 | PYRAZINE 吡嗪 | 2.584 | |
20 | 12.445 | BUTANONE, 4-ETHOXY-2- 4-乙氧基丁酮 | 22.738 | |
21 | 12.744 | PENTYL FURAN-2 2-戊基呋喃 | 19.379 | |
22 | 12.858 | FURAN, 2-(1-ISOPROPOXYETHYL)- | 0.000 | |
23 | 13.209 | DODECENE, 1- | 85.267 | |
24 | 13.407 | ALCOHOL C 5 | 33.332 | |
25 | 13.407 | Dodecan, 2,6-dimethyl- | 73.640 | |
26 | 13.651 | STYRENE | 75.448 | |
27 | 13.814 | ACETOPHENONE, 2,4-DIHYDROXY-3-METHYL- | 28.939 | |
28 | 13.899 | METHYLPYRAZINE, 2- 2-甲基吡嗪 | 34.882 | |
29 | 14.149 | CYMENE, P- | 43.925 | |
30 | 14.756 | ACETYL METHYL CARBINOL | 16.020 | |
31 | 14.756 | OCTANONE, 2- | 19.379 | |
32 | 14.944 | ALDEHYDE C 8 | 39.533 | |
33 | 15.359 | PROPANOL, 2-OXO- | 9.819 | |
34 | 15.695 | TRIDECANE | 30.748 | |
35 | 16.095 | DIMETHYLPYRAZINE, 2,5- 2,5-二甲基吡嗪 | 66.405 | |
36 | 16.279 | HEPTENAL, 2E- | 47.543 | |
37 | 16.279 | DIMETHYLPYRAZINE, 2,6- 2,6-二甲基吡嗪 | 0.000 | |
38 | 16.422 | FORMAMIDE, N,N-DIMETHYL- | 28.939 | |
39 | 16.591 | ETHYLPYRAZINE, 2- 2-乙基吡嗪 | 1.034 | |
40 | 16.887 | METHYL HEPTENONE, 6,5,2- 6,5,2-甲基庚烯酮 | 8.785 | |
41 | 17.05 | DIMETHYLPYRAZINE, 2,3- 2,3-二甲基吡嗪 | 2.584 | |
42 | 17.501 | ALCOHOL C 6 | 108.522 | |
43 | 18.206 | METHYL 3-METHYL 2-OXO VALERATE | 31.265 | |
44 | 18.64 | METHYLETHYLPYRAZINE, 2.5(6)- I 2,5(6)-二甲基吡嗪 I | 13.694 | |
45 | 18.957 | METHYLETHYLPYRAZINE, 2.5(6)- II 2,5(6)-二甲基吡嗪 II | 6.718 | |
46 | 19.166 | OCTEN-2-ONE, 3E- | 4.651 | |
47 | 19.166 | ALDEHYDE C 9 | 162.783 | |
48 | 19.406 | TRIMETHYLPYRAZINE, 2,3,5- 2,3,5-三甲基吡嗪 | 43.409 | |
49 | 19.588 | TETRADECANE | 127.642 | |
50 | 19.907 | CYCLOPENTENE, 3-ETHYL-2-FORMYL- | 54.002 | |
51 | 20.531 | OCTENAL, 2E- | 37.466 | |
52 | 21.365 | TETRADECENE, 5Z- | 82.425 | |
53 | 21.495 | OCTENOL, 1,3- | 108.780 | |
54 | 21.666 | ALCOHOL C 7 | 89.401 | |
55 | 22.482 | OCTYL ACETATE, 1- | 0.000 | |
56 | 23.078 | ISOOCTANOL | 169.501 | |
57 | 23.395 | ALDEHYDE C10 | 48.835 | |
58 | 23.636 | PENTADECANE | 58.653 | |
59 | 24.249 | OCTADIEN-2-ONE, 3E,5Z- | 3.617 | |
60 | 24.249 | BENZALDEHYDE | 1.809 | |
61 | 24.749 | NONENAL, 2E- | 33.848 | |
62 | 25.737 | ALCOHOL C 8 | 11.111 | |
63 | 25.737 | NONADIENAL, 2E,6E- | 0.775 | |
64 | 26.092 | OCTADIEN-2-ONE, 3E,5E- | 37.466 | |
65 | 26.741 | ISOPHORONE 异佛尔酮 | 51.677 | |
66 | 27.323 | FURAN, 2-FURFURYL- | 0.000 | |
67 | 27.56 | HEXADECANE | 112.139 | |
68 | 27.962 | OCTENOL, 2E- | 22.221 | |
69 | 28.599 | BUTYRIC ACID | 2.842 | |
70 | 29.057 | ACETOPHENONE 苯乙酮 | 55.553 | |
71 | 29.277 | ALCOHOL C 9 | 26.355 | |
72 | 29.475 | KAROTIN 卡罗定 | 18.087 | |
73 | 29.663 | PYRROLIDONE, N-METHYL-2- N-甲基-2-吡咯啶 | 74.415 | |
74 | 29.942 | DECENAL, 2E- | 141.853 | |
75 | 30.4 | FURFURYL ALCOHOL | 0.775 | |
76 | 30.91 | CAPROLACTONE, GAMMA- 丙位己内酯 | 5.168 | |
77 | 31.887 | NONENOL, 8- | 0.775 | |
78 | 32.077 | FURANONE, 3-METHYL-2(5H)- 3-甲基-2(5H)-呋喃酮 | 0.000 | |
79 | 32.208 | NAPHTHALENE | 4.393 | |
80 | 34.306 | DOWANOL DB | 42.117 | |
81 | 34.534 | HEPTALACTONE, GAMMA- 丙位庚内酯 | 2.584 | |
82 | 34.915 | PHENYLPROPANEDIONE,1,1,2- | 8.010 | |
83 | 34.915 | DECADIENAL, 2E,4E- | 229.963 | |
84 | 35.959 | 2,4,7-Decatrienal, , 2E,4Z,7Z | 30.489 | |
85 | 36.378 | CAPRONIC ACID | 86.042 | |
86 | 37.291 | BENZYLALCOHOL 苄醇 | 51.677 | |
87 | 37.291 | METHYL NAPHTHALENE, 2- | 30.748 | |
88 | 38.39 | PHENYLETHYL ALCOHOL, 2- 乙位苯乙醇 | 33.848 | |
89 | 38.39 | OCTALACTONE, GAMMA- 丙位辛内酯 | 27.389 | |
90 | 38.544 | BHT IONOL | 0.000 | |
91 | 38.705 | UNDECADIENAL, 2E,4E- | 8.527 | |
92 | 39.105 | NEOPHYTADIENE | 140.045 | |
93 | 39.849 | HEXANOIC ACID, 2-ETHYL- | 706.683 | |
94 | 40.049 | MALTOL 麦芽酚 | 219.886 | |
95 | 40.399 | ALCOHOL C 12 | 190.688 | |
96 | 41.001 | BETA-CITRONELLYL CAPROATE 己酸香茅酯 | 61.496 | |
97 | 41.668 | EICOSANE | 103.096 | |
98 | 42.066 | NONALACTONE, GAMMA- 丙位壬内酯 | 122.991 | |
99 | 43.39 | CAPRYLIC ACID | 54.778 | |
100 | 45.885 | BOVOLIDE | 26.097 | |
101 | 46.46 | Benzoic acid, 4-ethoxy-, ethyl ester | 35.140 | |
102 | 46.645 | PELARGONIC ACID | 195.339 | |
103 | 46.834 | DIHYDRO BOVOLIDE | 100.770 | |
104 | 46.834 | TETRADECANOL | 23.771 | |
105 | 47.378 | VINYLGUAIACOL, 4- | 56.586 | |
106 | 48.165 | METHYL HEXADECANOATE | 504.109 | |
107 | 48.905 | DIBENZOFURAN | 0.775 | |
108 | 50.968 | PHENOL, 2,4-DI-TERT.-BUTYL- | 5.168 | |
109 | 52.789 | HEXADECANOL | 1011.319 | |
110 | 53.112 | PHENOL, 4-VINYL- | 16.278 | |
111 | 54.045 | METHYL STEARATE | 271.304 | |
112 | 58.3 | Cyclohexadecane | 494.032 | |
113 | 58.645 | BIPHENYL, 2-HYDROXY- | 1.809 | |
114 | 64.774 | Oxiraneoctanoic acid, 3-octyl-, methyl ester, cis- | 689.888 | |
115 | 66.326 | PALMITIC ACID | 486.022 | |
116 | 71.41 | SQUALENE | 981.605 | |
Total (ppb) | 11028 |
symmacros
第3楼2014/09/12
2.4讨论
2.4.1 从上表看出,检出出116种香精或香气香味化合物(部分无关香气的化合物已删去)。包括各种醛类,醇类,酯类,酸类,酚类,呋喃,含氮化合物,萜烯化合物,烷烃化合物等。含量均很低,从不好积分到1-200bbp,共计约11ppm。可以想象含量是非常低的。
2.4.2由于本次月饼的香气香味很淡,检测难度较大。如果使用液液萃取(LLE)的话,油脂的干扰很大,无法直接进样,另外由于香精或香气香味物质含量特少,需要大量样品,处理起来工作量大。如果用同时蒸馏萃取(SDE),虽然可以避免油脂的干扰,但处理的样品量也需要很大,另外还可能遇到热分解而产生新的非原有的化合物生成,丢失部分化合物,以及基质成分的热分解等干扰。用固相微萃取(SPME),也需要一定的加热温度,对不同挥发性的化合物的提取比例可能不一致,定量效果不好,另外灵敏度低,不能更好的反映月饼样品的香气物质的全貌。搅拌棒热脱附(Twister-TDU)的灵敏度高,需要样品量很少,操作简单方便,可以在不加热情况下提取,减少热分解。
2.4.3从这款月饼配料表看到有下列主要原料:面粉、植物油、水、糖、红豆沙、瓜子、玫瑰、盐、玫瑰香精等。但不管是闻或品尝,都感到香气很淡,似乎没有玫瑰香气。从分析结果也证实,里面几乎没有什么玫瑰的物质,仅仅极少量玫瑰特征的化合物苯乙醇(33.8ppb)、苄醇、己酸香茅酯,没有看到玫瑰香精特征的其它化合物的香茅醇、香叶醇、芳樟醇等。这可能由于月饼是烘焙食品,加热温度高,这样在加热过程玫瑰香精香气挥发掉。所以对用于烘烤焙烤的食品的香精要求较高,保证加工后仍保留足够的香精量很重要。也可能是厂家添加的量太少了,检测不到,但闻不到吃不到就没有什么作用,不知道是不是这种情况。
2.4.4 由于配料主要是红豆沙,热加工之后会生产红豆类的香气香味物质产生,并且很明显。例如吡嗪类吡啶化合物吡嗪、2-甲基吡嗪、2,5-二甲基吡嗪、2,6-二甲基吡嗪2-乙基吡嗪、2,3-二甲基吡嗪、2,5(6)-二甲基吡嗪、2,3,5-三甲基吡嗪、吡啶、吡咯啶等;异佛尔酮也是豆香一个非常重要的香气成分;以及6,5,2-甲基庚烯酮、苯乙酮,几种丙位内酯、呋喃酮、麦芽酚等。不一一举例了。不过这些化合物都是天然产生的,不是添加的。
2.4.5从上面的分析看,此款月饼虽然标明添加玫瑰香精,但最终产品里已经所剩无几了,几乎检出不到特征化合物。反而在热加工过程形成的香气香味物质多一些,有淡淡的红豆香气香味。有时候情况可能是标注有香精而检测不到,反而不标注而里面确添加香精。
2.4.6 结果删去一些烷烃和芳烃等化合物,烷烃一般来至油脂或其它成分的分解,但对香气几乎无什么贡献。
2.4.7 BHT可能来自植物油的抗氧化剂。
2.4.8要提高灵敏度,检测条件还可以进一步优化,例如双搅拌棒提取或不同搅拌棒联合提取弱香气样品。
