原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2006/09/06
晕么...你的1\2\3\4\5是PPM吗??灵敏度也太低了吧...做钠一般我最高点不大于1PPM的.
zero
第2楼2006/09/07
[quote]原文由 jiaozhenhuan 发表:我用的是北京瑞利的WFX-120原子吸收,在测水中的钾钠时,就是不稳定标准是1,2,3,4,5的[/quo一般不会的,你是不是选择了次灵敏线?或者燃烧头角度不对?
wave
第3楼2006/09/07
应该是0.1 0.2 0.3 0.4 0.5把
zfm939999
第4楼2006/09/08
应该是0.1\0.2\0.3\0.4\0.5ppm,你的光路可能没对准,
小古
第5楼2006/09/08
如果有具体的测试条件的话,分析起来会好一点。比如测试的波长,各个浓度所对应的吸光度等。还有一点是要注意污染。
