原子吸收光谱(AAS)
yang_qingwen
第1楼2012/12/22
正如所言,ppm是百万分之一的量,所以10ug/g=10ppm,这个没有任何问题。 10ug/ml通常也被认为就是10ppm。虽是近似值,其实也差不多。大家都这么认为,也是可行的
Chris_ZPL
第2楼2012/12/22
在我们实验室就有一瓶标液是ppm的浓度,听一些老师傅说可以这样认为,但是按你说的 10ug/ml通常也被认为就是10ppm。虽是近似值,但在实际情况中10ug/ml和10ppm会产生多少的误差?
qq250083771
第3楼2012/12/22
基本单位问题 考虑含量 和浓度 是不同的概念
第4楼2012/12/22
能不能说的具体些!
第5楼2012/12/22
ug/ml是浓度的单位 ug/g是质量分数单位
尘
第6楼2012/12/22
ug/g和ug/ml通过液体体积,取样质量换算
第7楼2012/12/22
不会有误差。大家在这里说的10ppm,指的就是10ug/ml,而不是10ug/g。
qianguiyun1
第8楼2012/12/22
ppm一般用ug/ml表示较普遍。
tang566
第9楼2012/12/22
标样的用PPM,表示的意思等同于ug/ml;检测结果用的PPM,表示的意思等同于ug/g.
zyl3367898
第10楼2012/12/22
PPM单位很少用了,现在用ug/mL的多。
