MS的基质效应是怎么产生的?
  • vcningmeng
    2014/09/18
厂商论坛
  • 悬赏金额:50积分状态:未解决
  • 如果,MS的基质效应是如何产生的?用SIM的模式为什么不可以消除基质效应的影响?
  • 千层峰
    第1楼2014/09/18
    SIM模式只是选择部分离子碎片,但MS分不清这些碎片有多少来自基质?
  • 菜头
    第2楼2014/09/18
    吴总又开始探讨学术问题了。
  • 菜头
    第3楼2014/09/18
    可以参考一篇文章,分析测试学报,2009,Vol.28,No.6:753-756。液相色谱_质谱分析中的基质效应
  • vcningmeng
    第4楼2014/09/18
    没用过,也不会使用;具体工作中碰到问题了,向大家请教。
    菜头(laohutushen) 发表:吴总又开始探讨学术问题了。
  • 菜头
    第5楼2014/09/18
    哎,这个是困扰液质使用者的一个大问题,没有好的解决办法,只能尽可能的净化样品、稀释上样溶液来降低基质效应的影响。
    如果是使用别的离子化方式,又不存在基质效应,如近几年发展比较快的DART源(实时直接分析质谱离子源)。
  • 雾非雾
    第6楼2014/09/19
    一般说液质的基质效应要比气质明显,应该是由于液质的离子形成机制所决定的。
  • vcningmeng
    第7楼2014/09/19
    奥,GC-MS的基质效应是怎么产生的?因为分离不好,导致轰击时候产生离子峰狠多,即使在SIM模式下,也不能分辨或者有干扰。
    雾非雾(mcds) 发表:一般说液质的基质效应要比气质明显,应该是由于液质的离子形成机制所决定的。
  • 吕梁山
    第8楼2014/09/19
    呵呵,说不清楚,也许是上帝在微笑
  • 吕梁山
    第9楼2014/09/19
    溶剂效应没办法
  • vcningmeng
    第10楼2014/09/19
    GC-MS也有溶剂效应吗?
    吕梁山(shih20j07) 发表:溶剂效应没办法
