水质检测
名字长了容易引起注意 2014/09/19
1、含有可被迅速利用的碳源、氮源、无机盐类及其他成分 2、含有适量的水分 3、调制适合微生物生长的Ph 4、具有合适的物理性能 主要程序为:调配、溶化、调制pH、澄清过滤、分装、灭菌、鉴定等步骤 忘结贴~
名字长了容易引起注意
第1楼2014/09/19
1、含有可被迅速利用的碳源、氮源、无机盐类及其他成分2、含有适量的水分3、调制适合微生物生长的Ph4、具有合适的物理性能主要程序为:调配、溶化、调制pH、澄清过滤、分装、灭菌、鉴定等步骤忘结贴~
xam666
第2楼2014/09/19
写的确实比较详细,感谢,有问题会再向你请教
透明
第3楼2014/09/20
培养基一般保质期较短,配置完后要灭菌保存~
gbluo324
第4楼2014/09/22
每个项目的培养基不尽相同,方法标准里面都有详细的配制方法。
回帖不看帖
第5楼2014/09/23
SN/T 1538.1-2005 培养基制备指南 第1部分:实验室培养基制备质量保证通则SN/T 1538.2-2007 培养基制备指南 第2部分:培养基性能测试实用指南这两个标准可以参考一下
