天平
anchoret2003
第1楼2014/09/19
干燥(最佳湿度为 85%RH 以下)、 温度变化小(15-35度) 没有强烈空气对流 地面无振动 最好放在水平的水泥台上
金浪
第2楼2014/10/09
看使用地方和计量要求吧。我们实验室在南方,有万分之一天平和百万分之一天平。有除湿机、空调:温度控制在20摄氏度(实验室要求在15-30之间,空调常开),除湿机设定湿度控制,温度<70%。
追逐理想
第3楼2014/10/17
操作温度10°C到30°C、相对湿度小于80%,工作空间不会凝结;储存温度-10°C到60°C、相对湿度10%到90%,无凝结。
牛二
第4楼2014/10/21
屋里最好有中央空调
