核磁共振技术(NMR)
sslin
第1楼2006/09/10
Write 是最关键重要的, 一般不允许他人使用, 否则数据会被修改或删除, 文件夹中也可能会多出别人存错地方的文档.阅读 (read) 与执行 (execute) 比较不重要, 可以允许他人使用, 因为有时需要麻烦别人帮忙下载或处理谱图.如果课题涉及专利不想让他人知道, 则把权限改为 700.
xiujieli
第2楼2006/09/11
是在terminal的窗口改吗?谢谢
第3楼2006/09/12
是在 terminal 窗口下.但是文件夹得正确, 可以输入 pwd 看看文件夹位置正确与否.若位置错误, 输入 cd / xxxx/yyy 或由 cd... 等操作进入正确定位置.
