纺织品检测
WUYUWUQIU
第1楼2014/09/20
三级水,三级水标准就是我们做PH,甲醛的用水标准
第2楼2014/09/20
不同水质的影响,要通过试验对比
dyd3183621
第3楼2014/09/20
我们以前一直用普通的纯净水
第4楼2014/09/20
后来用蒸馏水
第5楼2014/09/20
不一定能达到三级水标准
第6楼2014/09/21
所以后来改为蒸馏水了,最近发现蒸馏水也达不到三级水的要求
第7楼2014/09/21
[div]原文由dyd3183621发表: 所以后来改为蒸馏水了,最近发现蒸馏水也达不到三级水的要求[/div]一般应该可以的,怎么发现的
sunyp2
第8楼2014/10/31
标准用三级水 实验室普通的做法用的是蒸馏水
第9楼2014/10/31
但是蒸馏水要验收的,应达到三级水的质量要求才行必要时还要外检确定质量符合要求
第10楼2014/11/01
是的 我们平时一般就检验一下PH值
