误打误撞呀!!!!!!!!!!
  • 境随心转
    2014/09/19
原子吸收光谱(AAS)
  • 今天检测铬时,加了基体改进剂没想到值比以前变高了,不可思议呀!!!不知道各位老师碰见过这种情况吗???
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 冰山
    第1楼2014/09/20
    是吸光值变高了还是样品的结果?
  • huangza
    第2楼2014/09/20
    是基改本身引入的吗?
  • 境随心转
    第3楼2014/09/20
    都高了
    冰山(yang_qingwen) 发表: 是吸光值变高了还是样品的结果?
  • 冰山
    第4楼2014/09/20
    做质控样了吗?用两种方法各做一次,然后把数据分别传上来供大家一起分析,最好把消解方法,升温程序等都介绍下。对原吸测定来说,任何一个细节都有可能导致数据出现偏差
    境随心转(v2862195) 发表:都高了
  • ldgfive
    第5楼2014/09/22
    应助工程师
    空白值情况如何?
    还有铬元素灵敏度影响因素较多,不一定是基改的影响
  • 梦想起航
    第6楼2014/09/24
    我觉得这就是加基改的效果,属正常现象,这个结果应该是真的。
  • 夕阳
    第7楼2014/09/24
    铬是高温元素,加基改还是比较少见,对于楼主的试验我比较感兴趣,故请教:
    (1)加入了什么基体改进剂?加入量是多少?
    (2)楼主有无同一个样品在加和不加基改的前后对比原始结果?如果有的话,能否将原测试结果上传来看看?这样会更加令人信服,否则空口描述,还是感觉比较抽象。
  • 境随心转
    第8楼2014/09/24
    这却是真实存在的,做完铅之后就没改进样器,直接检测铬,用的是磷酸二氢铵,样品量是12ul改进剂是2ul,下次再做的时候我在做一次对比一下
    夕阳(anping) 发表:铬是高温元素,加基改还是比较少见,对于楼主的试验我比较感兴趣,故请教:
  • 夕阳
    第9楼2014/09/24
    谢谢楼主!有机会我试试看。
    境随心转(v2862195) 发表:这却是真实存在的,做完铅之后就没改进样器,直接检测铬,用的是磷酸二氢铵,样品量是12ul改进剂是2ul,下次再做的时候我在做一次对比一下
  • jack510070
    第10楼2014/09/26
    基体改进剂的主要作用就是减小灰化阶段待测原子的损失,所以信号及结果都提高了,这一点也不奇怪,正是基体改进剂的作用。
