瑞新
第7楼2014/09/24
对照品溶液的制备:
精密量取无水甲醇100µl,置50ml量瓶中,用供试品稀释至刻度,摇匀,精密量取5ml,置50ml量瓶中,用供试品稀释至刻度,摇匀,作为对照溶液(a);
精密量取无水甲醇50µl,乙醛50µl,置50ml量瓶中,用供试品稀释至刻度,摇匀,精密量取100µl,置10ml量瓶中,用供试品稀释至刻度,摇匀,作为对照溶液(b);
精密量取乙缩醛150µl,置50ml量瓶中,用供试品稀释至刻度,摇匀,精密量取100µl,置10ml量瓶中,用供试品稀释至刻度,摇匀,作为对照溶液(c);
精密量取苯100µl,置100ml量瓶中,用供试品稀释至刻度,摇匀,精密量取100µl,置50ml量瓶中,用供试品稀释至刻度,摇匀,作为对照溶液(d)。
4 .供试品溶液制备:
取供试品溶液作为供试品溶液(a);
精密量取4-甲基-2-戊醇150µl,置500ml量瓶中,加供试品稀释至刻度,摇匀,作为供试品溶液(b)。
5 .测定法:
精密量取对照品(a)、(b)、(c)、(d)和供试品溶液(a)、(b)各1µl,分别注入气相色谱仪,记录色谱图。
