色牢度能否在烘箱中烘干
  • lingyuetao
    2014/09/26
纺织品检测
  • 悬赏金额:5积分状态:已解决
  • 色牢度能否在烘箱中烘干?
WUYUWUQIU 2014/09/27
这个要看你们设置的温度,一般60度以下理论上是可以的
dyd3183621 2014/09/28
客户要的急得话,可以,60度以下的烘箱中烘干,我经常这么做,不过烘干和自然晾干的样品颜色有差异
石头雨 2014/10/01
有的可以在不超过60度的烘箱内烘干,但是大部分要求晾干。烘干过程也是很重要的一般需要平铺,同时评级时应该在室温或要求的温湿度内放置一定时间后评级,不能立即评级的。
sunyp2 2014/10/31
一般是可以在不超过60度的情况下烘干的 如果成分含有羊毛的话 不建议烘干,在室温下通风晾干
因风而落 2014/11/10
烘与不烘的颜色有差异,烘一般等级要低
  • 该帖子已被版主-WUYUWUQIU加1积分,加2经验;加分理由:欢迎发帖
  • WUYUWUQIU
    第1楼2014/09/27
  • dyd3183621
    第2楼2014/09/28
  • 石头雨
    第3楼2014/10/01
  • WUYUWUQIU
    第5楼2014/10/01
    理论上是可以的,注意浅色样品变色
    原文由wulin321发表: 这个要看你们设置的温度,一般60度以下理论上是可以的
  • WUYUWUQIU
    第6楼2014/10/03
    楼主的意思是色牢度试验过的样品干燥,比如水洗,汗渍,水渍色牢度干燥
    oymuma(oymuma) 发表:37度的烘箱啊
  • sunyp2
    第7楼2014/10/31
  • 该帖子已被版主-WUYUWUQIU加1积分,加2经验;加分理由:专业
  • dyd3183621
    第8楼2014/10/31
    尽量自然风干,紧急情况下可在60度以下的烘箱中烘干,但烘与不烘颜色有差异
    有点烤干的感觉
  • WUYUWUQIU
    第9楼2014/11/01
    按标准要求,字面意思应该是挂着晾干
  • 因风而落
    第10楼2014/11/10
    烘与不烘的颜色有差异,烘一般等级要低
