中药/天然药检测
千层峰
第1楼2014/09/29
我做过。。方法验证的意思是验证方法可靠性和适用范围。。确保结果的准确。问题是,你要做什么方法的方法验证。
rawen
第2楼2014/09/29
做很多个方法的方法验证 每个在用的方法都要做方法验证 比如 PAH的ZEK方法
儒雅凤
第3楼2014/09/30
方法验证主要是通过实验室综合各方面的要求,针对某一测试项目和选定的检测系统,经过已经对选定的检测系统其方法学的特性和能满足实验室的应用要求的评估后来进行的。虽然所选定的检测系统从数据和结论说明其分析性能很理想,符合检测的要求。但是,从保证检验质量考虑,实验室在使用检测系统做检测前,必须在实验室的具体条件下,用实验去验证检测系统的基本分析性能。只有真正认可了检测系统的分析性能符合实际测试的要求,即与获得的测试方法所描述的数据和结论是一致的,才可以准备将该检测系统用语常规检测。
第4楼2014/09/30
方法验证的范围:1.新检测项目使用的检测方法,包括实验室自己研究开发的方法。2.原检测方法使用了非原来的试剂、校准品。3.原检测方法操作程序有变动。
第5楼2014/09/30
方法验证的基本内容:1.线性2.回收率3.准确度 (1)重复性。 (2)再现性。4.不确定度5.方法检测限 (1)定量限。 (2)检测限。依据评价系统的不同、对方法分析性能的已知程度的不同,进行方法验证的内容也各异。
xiaoxu
第6楼2014/10/03
方法验证是必须要求做的吗
第7楼2014/10/04
是的 CNAS有要求要做的
huangza
第8楼2014/10/11
方法验证经常用到
第9楼2014/10/11
嗯 是的 方法验证 还不错 有研发的感觉 至少可以自己动脑筋想想要怎么做
第10楼2014/10/25
尤其是在使用新的方法时。
