GCMS法花椒精油化学成分分析
  • 上党之巅
    2024/10/01
    菜鸟分析队
中药/天然药检测
  • GCMS法花椒精油化学成分分析
    花椒精油是由水蒸气蒸馏法提取得到的,适用于调配日化产品的天然精油。花椒精油中已鉴定的化合物中,含量在1%以上的有23种化合物,占总量的 86.868%[1]。主要化合物分析情况与很多文献报道有一定区别,这可能与花椒产地、气候、生长环境、提取条件、分析手段等有着重要关系。此外,在检测中所用的色谱柱类型对离子流图出峰数目、出峰时间及重叠程度都对花椒精油的成分也有很大影响。
    1实验试剂
    名称 规格 生产厂家
    无水乙醇 分析纯 北京伊诺凯科技有限公司
    2、实验仪器设备
    名称 型号 生产厂家
    三重四级杆气质联用仪 Agilent7890B+7000D Agilent
    高速离心机 ST16 Thermo
    电子天平
    Secura224-1CN 赛多利斯
    3、试验方法
    3.1 花椒精油样品前处理
    1、用无水乙醇将花椒精油稀释40倍,并在12000r/min条件下离心10min,再过0.45um的微孔滤膜后,取1uL样品进行GC-MS分析,得出花椒精油主要的化学成份组成。
    2、无水乙醇将花椒精油稀释10倍,并在12000r/min条件下离心10min,再过0.45um的微孔滤膜后,取1uL样品进行GC-MS分析,得出花椒精油主要的化学成份组成。
    3.2 色谱条件-1
    1、DB-5MS毛细管柱(30m×0.25um×0.25nm),进样口温度240℃;程序升温:50℃ 持续3min,以2℃/min至70℃,再以1℃/min至90℃,持续2min,再以2℃/min 至150℃,
    最后以5℃/min至250℃,持续10min。载气:高纯氦气;流量1 mL/min; 分流比:40:1。
    2、DB-5MS毛细管柱(30m×0.25um×0.25nm),进样口温度230℃;程序升温:50℃ 持续3min,以2℃/min至130℃,再以20℃/min至250℃,保持11min
    3.3 色谱条件-2[2]
    色谱柱:5%聚苯基甲基硅氧烷石英毛细管柱,30 m×0.25 mm(内径)×0.25 μm 或相当者。
    测定方法
    升温程序:50 ℃保持3 min,以2 ℃/min升温到130 ℃,再以20 ℃/min升温到250 ℃,保持11 min。
    进样口温度:230 ℃。
    检测器温度:250 ℃。
    载气:氮气。
    载气流速:1.0 mL/min。
    进样量:1.0 μL。
    分流比:20:1。
    3.4 质谱条件
    EI+离子源,离子能量70eV;灯丝流量0.2mA;离子源温度:230℃;接口温 度:240℃;扫描质量范围:30-500aum。
    4、花椒精油经GC-MS分析的总离子流图如下:
    色谱条件1检测灵敏度不够,所以色谱数据弃用,以下是色谱条件2测定的结果:
    5、图谱分析
    GC-MS数据定性分析:样品经过GC-MS分析后,挥发性成份根据质谱图再 经计算机库(NIST)检索确定花椒精油的主要化学成分。
    参考文献:
    [1] 吴静 花椒精油的提取工艺、化学成分分析与抗菌活性研究 合肥工业大学专业硕士学位论文
    [2] GH/T 13462021 日化用青花椒精油
