求证人造板甲醛实验比色皿规格
其他消费品检测
  • 17657-2013标准中关于人造板中使用穿孔法、干燥器法测试甲醛,使用的分光光度计比色皿规格是 50mm ;17657-1999是0.5cm,我想问下这个是标准印刷错误吗》 正确的比色皿是什么规格? 我们现在用的1cm的
  • 该帖子已被版主-燕飞加4积分,加2经验;加分理由:欢迎提问
  • Jason-lee
    第1楼2014/09/30
    一般来讲 是按照新标准的规定来 如果你觉得标准的印刷有问题 那可以跟标准的发布机构去确认 我觉得 用50mm的也不是不行 也是可行的 所以没有怀疑说是印刷错误这一点上面
  • 该帖子已被版主-燕飞加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • lincsee
    第2楼2014/09/30
    请问下你们实验室 使用的那种规格
  • lincsee
    第3楼2014/09/30
    请问下你们实验室 使用的那种规格
  • 冰火女孩
    第4楼2014/09/30
    我和你用的一样是1CM的。
  • 冰火女孩
    第5楼2014/09/30
    比色皿规格是 50mm 你们的仪器能放进去吗?
  • Happy人气
    第6楼2014/09/30
    可以换成5cm的比色皿架啊
    如果确定标准是要用5cm光程的,那么用1cm的话,会有误差
    冰火女孩(xuwanxiu2006) 发表:比色皿规格是 50mm 你们的仪器能放进去吗?
  • lincsee
    第7楼2014/09/30
    主要是17657 这个标准,1999版和2013版中比色皿的规格都不一样,所以有疑虑
    而且0.5cm的比色皿应该不是常见的把
    Jason-lee(brain-lee) 发表:一般来讲 是按照新标准的规定来 如果你觉得标准的印刷有问题 那可以跟标准的发布机构去确认 我觉得 用50mm的也不是不行 也是可行的 所以没有怀疑说是印刷错误这一点上面
  • lincsee
    第8楼2014/09/30
    而且0.5cm的比色皿应该不是常见的把
  • lincsee
    第9楼2014/09/30
    有 ISO 12460.4-2008 和ISO 12460.5-2011标准吗
    我想看下国外标准上是怎么规定的
  • Happy人气
    第10楼2014/09/30
    0.5cm光程的是没见过,5cm光程的蛮常见的,2个数据我相信是5cm光程
    lincsee(lincsee) 发表:主要是17657 这个标准,1999版和2013版中比色皿的规格都不一样,所以有疑虑
    而且0.5cm的比色皿应该不是常见的把
