超纯水水龙头选择
其他消费品检测
  • 各位大神好,目前实验室建设阶段,正在做实验室建设,我们公司是做半导体的,用到的超纯水基本是最高级别的,在纯水水龙头选择方面,有PVDF和黄铜材质供选择,网上卖的黄铜材质的水龙头号称是超纯水水龙头,请问各位专业大神,黄铜材质真的可以用作超纯水龙头么?
  • 该帖子已被版主-燕飞加5积分,加2经验;加分理由:欢迎在本版发帖
  • 上海彤迪
    第1楼2016/01/28
    黄铜肯定是不行的,我估计是黄铜外表面内衬PP或者PVDF
  • 该帖子已被版主-燕飞加4积分,加2经验;加分理由:应助
  • qianguiyun1
    第2楼2016/01/28
    应该用塑料的
  • qianguiyun1
    第3楼2016/02/03
    主要看用在哪方面,避开污染就行了
  • 千层峰
    第4楼2016/02/19
    用PP的就可以了
  • 光哥
    第5楼2016/02/19
    应助工程师
    谁给你的这个建议——半导体的超纯水居然。。。。居然还能有金属的存在???
    去买个PFA的或者FEP材质的,其他都是浮云。
  • 光哥
    第6楼2016/02/19
    应助工程师
    另外,既然是“顶级”的超纯水机,那么就是“Millipore”的配置了??如果是的话这机器自带取水臂,还要什么水龙头??
  • 朱小能
    第7楼2016/06/29
    是这样的,实验室在做ICP-MS配溶液时候是用的纯水机出来的水,平时洗瓶子用的是水龙头出来的,但是也需要超纯水,因为半导体厂用的水是规格最高的,所以想配个超纯水龙头
    光哥(xsh1234567) 发表:另外,既然是“顶级”的超纯水机,那么就是“Millipore”的配置了??如果是的话这机器自带取水臂,还要什么水龙头??
  • 朱小能
    第8楼2016/06/29
    用在ICP-MS样品瓶清洗上面,我们的样品杂质元素含量在ppt级别,所以洗瓶子要用高级别超纯水,配溶液是用纯水机出来的水。现在想配个洗瓶子用的水龙头。
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:主要看用在哪方面,避开污染就行了
  • 光哥
    第9楼2016/06/29
    应助工程师
    样品量应该也不多吧?既然这样,实验室的用水就全部用纯水机出来的水好了。至少,超纯水机出来水的质量是实验室可以控制的,但管道供水却是自己不可控的。
    如果样品量实在多的话,买个PFA的水龙头呗
    朱小能(v3075726) 发表:是这样的,实验室在做ICP-MS配溶液时候是用的纯水机出来的水,平时洗瓶子用的是水龙头出来的,但是也需要超纯水,因为半导体厂用的水是规格最高的,所以想配个超纯水龙头
  • qianguiyun1
    第10楼2016/06/29
    直接取用不行吗?
    朱小能(v3075726) 发表:用在ICP-MS样品瓶清洗上面,我们的样品杂质元素含量在ppt级别,所以洗瓶子要用高级别超纯水,配溶液是用纯水机出来的水。现在想配个洗瓶子用的水龙头。
