OXSAS 软件之类型标淮化建立
直读光谱
  • 类型标准化主要用于校正分析样品与校准标样之间由于组织结构和化学组成不一致引起的分析结果的偏差,也可以消除第三元素的影响。类型标准化元素含量应位于校准曲线含量范围之内,并尽可能与分析样品的化学成分含量接近;应与分析样品有相同或相近的组织结构和生产冶炼工艺;类型标准化含量应经化学法或其他可靠的分析方法定值准确可靠、成分分布均匀、质量上无气孔、砂眼、裂纹、夹杂等物理缺陷,并有足够储量。为帮助广大版友尽快熟悉““OXSAS””软件的各项功能,让仪器发挥最大优势,特制作本文章以供版友参考,如有不当之处希谅解。
    下面以纯铜程序为例;进行逐一讲解:打开“操作设置”点击“方法”后出现下一窗口如图:
    首先选择基体如“CuPUCu高纯铜)”,选中基体后,再选择“类型标淮”,点击右下角的“从方法创建类型标淮”、出现下一窗口如图:
    点击“从方法创建类型标准”出现下一界: 再点标记处“确定”
    在“类型标淮”一栏中输入要分析的合金名称如“T2-5”,出现下一窗口继续。
    在“默认参数选项”栏目中选“以标称值检查真实性”、“同时用于漂移校正”,“基体校正模式”栏目中选“类型校正”、“类型”栏目中选“固定的”、“固定”栏目设定时间如“0”小时。再打开“+”栏目,在栏目中输入各元素的标淮值,后点保存即类型标淮建立完成。
    打开“分析和数据”文件夹,点击“测量类型标淮样”文件,在“类型标淮”栏目中选“T2-5”,打开任务栏选“TS_Init”,之后点击开始,激发3-4 次后点击完成即类型标淮初始化完成
    类型标淮化更新:打开OXSAS 软件,点击“测量类型标淮样”后出现下一窗口如图:
    在“创造条件任务栏”选“TS”在“类型标淮”栏目中选“T2-5”,选完后激发3~5次点击完成后出现下一界面;
    再点击“是”完成类型标准化更新。
    打开“方法”选择CuPUCu高纯铜)”,程序后,选“类型标准”,再将带有“+”处打开出现下界面:
    在“校正类型”点击“旋转”处可选“旋转”和“平移”,这个按经验选择〔进行分析后看差值大小〕,确定后点击“保存”即类型标准化设置完成。
    分析试样:点击“定量分析”出现下一界面:在任务栏选“ConcCu,在“类型标准”选“T2-5”,在“Sample ld1”输入“T2”,在“Sample ld2”输入样品编号后即可开始分析。激发3~5次后点击“完成。”
  • 该帖子已被管理者-king95509设置为精华,下面是奖励记录:加15积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-king95509加10积分,加2经验;加分理由:很实用的原创,请到原创悬赏帖回复领取积分。
  • 云☆飘☆逸
    第1楼2014/09/30
    给力,支持啊
  • dfgj
    第2楼2014/09/30
    很详细的资料先收藏了
  • dfgj
    第3楼2014/09/30
    很详细的资料先收藏了
  • wccd
    第4楼2014/09/30
    好原创,赞一个!
  • dyz
    第5楼2014/10/01
    修改一下吧,好几个地方理解的不合理。
  • 蓝头像
    第6楼2014/10/01
    为什么基体校正模式要选类型校正为什么不选归一化,还有 楼主大人自不知道归一化和类型校正的区别
    dyz(dyz) 发表:修改一下吧,好几个地方理解的不合理。
  • 蓝头像
    第7楼2014/10/01
    为什么基体校正模式要选类型校正为什么不选归一化,还有 楼主大人自不知道归一化和类型校正的区别[/quote]
  • wccd
    第8楼2014/10/01
    能否说具体一点,哪几个地方理解的不合理?
  • king95509
    第9楼2014/10/01
    如果成分相差不大,但是组织结构不同的话,建立的控样校正对结果有什么影响呢?
  • king95509
    第10楼2014/10/01
    赛格吗因子那边您使用的是默认值吗,那个因子代表的是什么意思呢,1和6有何区别啊?
