烟杆表面颜色异常原因分析
3 取样位置
1#——为粉色烟杆,2#——为绿色烟杆,对1#、2#样品颜色异常区域进行电镜能谱分析,1#样品异常区横向金相检测膜层厚度及均匀性、2#样品纵向金相检测膜层厚度及均匀性。
4 金相微观观察
对1#样品颜色异常区域进行横向金相磨制,截面观察未发现异常,1#、2#样品膜层虽然都为三层,也较均匀,但颜色明显不一样,见图2。1#样品经过浸蚀后观察基材和焊缝显微组织,未发现异常,基材为奥氏体组织,见图3。
5、膜层厚度检测
对1#与2#样品截面磨制,观察膜层质量和厚度测量,结果见表1。
6 扫描电镜+X射线能谱分析
对1#、2#样品颜色异常区域分别进行微观形貌观察,发现有不规则的异物,分别对样品表面孔隙、正常区域、异物及样品截面膜层进行微区成分分析,结果见图5~10,表2、3,从结果看出,1#、2#表面最外层膜层成分含有:C、O、Si、Fe元素,1#表面异物含有:C、O、Na、Mg、Al、Si、S、Cl、K、Ca、Ti、Fe元素,2#表面异物成分比1#样品除少含有: Ti元素外,其它都一样;另外,1#样品第二层含有:C、O、Mg、Al、Si、Cl、Ti、Fe元素,2#样品第二层(印刷字)主要含有:C、O、Al、Si、Ti、Fe元素,并且Ti元素含量都较高。1#和2#样品靠近基材的膜层均含有:C、O、Mg、Al、Si、Cl、Ti、Fe元素,两个样品基材均含有:C、O、Si、Mn、Ni、Cr、Cu、Fe元素,含量基本相同,属于不锈钢类材料。
7 分析
7.1 微观分析
金相截面微观观察,两种颜色烟杆膜层(除印刷字区域)均为三层,膜层均匀,厚薄不一,颜色有差异;基材组织和焊缝未见异常。两种烟杆颜色异常区域,表面均发现有不规则异物。
7.2 微区成分分析
对两个烟杆表面颜色异常区、异物、截面膜层分别进行微区成分分析,发现两个烟杆颜色异常区成分均含有:C、O、Si、Fe元素,表面异物均含有:C、O、Na、Mg、Al、Si、S、Cl、K、Ca、Fe元素,粉色烟杆多含有少量的Ti元素,其它都一样;另外,在两种烟杆膜层中都发现含有:C、O、Mg、Al、Si、Cl、Ca、Ti、Fe元素,看出表面异物成分主要来源于膜层物质,其他Na、S、K 来源于空气污染。两个样品基材均含有:C、O、Si、Mn、Ni、Cr、Cu、Fe元素,含量基本相同,属于不锈钢类材料。
8 初步结论
该烟杆表面颜色异常,初步认为是产品制作过程中烤漆材料粉尘附着在表面,与工业区大气中灰尘微粒和潮湿空气中水分结合,导致局部区域产生颜色异常。
9 建议
严格控制产品生产制作工艺过程,保证产品在洁净的环境中生产,同时保证产品储存环境干净和干燥。
