夏天的雪
第1楼2014/10/08
相同的色谱柱?可以看一下纵坐标是否一致
zenghaijin
第2楼2014/10/09
是相同的色谱柱,纵坐标看了,没问题的。
老多_小多
第3楼2014/10/11
紫外检测器?
第4楼2014/10/11
除了仪器不同,其他条件是否一致,换色谱柱是不是也会漂移
第5楼2014/10/11
是的
第6楼2014/10/11
也会
第7楼2014/10/12
三氟乙酸紫外截止波长210nm,在此波长附近做样可能会产生基线漂移严重,可以换个波长试试;如果用到梯度洗脱,可以尝试改变流动相配比或变化速度;仪器有污染,则需要对仪器进行冲洗
牛一牛
第8楼2014/10/12
首先,TFA的buffer要现配的,其次,基线漂移在waters上厉害而在其他仪器上正常,那你要排除一下检测器的问题,一是灯能量,二是是否污染,如果能排除掉这2点,基本上问题就能解决了。
第9楼2014/10/13
好专业呀,谢谢啦
第10楼2014/10/13
非常感谢!!!
