【求助】液相色谱出峰时间漂移原因?
  • 一帘幽梦0702
    2014/10/09
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 液相安捷伦1200仪器迪马C18柱子检测HMF节前做出峰在1分钟左右,今天做出峰在5分钟左右而且峰型不好,请教是什么原因导致的?
夏天的雪 2014/10/10
[quote]原文由 [b]一帘幽梦0702(v2757466)[/b] 发表: 没有!后来没办法,用纯甲醇冲了将近两个小时,又正常了!请教原因?[/quote]可能色谱柱没有完全平衡好,或者上次做样色谱柱被污染了,甲醇冲洗后正常
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:悬赏补贴
  • 一帘幽梦0702
    第1楼2014/10/09
    11分钟少写了个1
  • 夏天的雪
    第2楼2014/10/09
    除了保留时间漂移,其他的还有异常吗
  • zhaohua8011
    第3楼2014/10/10
    流动相比例是否变化?
  • 一帘幽梦0702
    第4楼2014/10/10
    流动相比例、柱温、流速、泵压都无变化,无异常!
    zhaohua8011(zhaohua8011) 发表:流动相比例是否变化?
  • 一帘幽梦0702
    第5楼2014/10/10
  • kanhama
    第6楼2014/10/10
    上个样还没跑完 有干扰把 时间长点 看看后面还有没有峰
  • 夏天的雪
    第7楼2014/10/10
    一帘幽梦0702(v2757466) 发表:没有!后来没办法,用纯甲醇冲了将近两个小时,又正常了!请教原因?
  • 牛一牛
    第8楼2014/10/13
    仔细看了大家的回答,大多数都排除因素都找到了,我疑问的是,你的物质出峰在1min,几乎是无保留,1min是正常出峰时间吗?
  • xzy0513
    第9楼2014/10/13
    纯的甲醇用的什么规格的?
  • 冬季的飞猪
    第10楼2014/10/28
    上次实验后,没冲洗干净,是基质干扰。;以后做实验的时候,结束的时候要高浓度有机相冲洗时间长一点
