天平
智慧的弟弟
第1楼2006/09/08
我们实验室的天平也是万分之一的,型号是FA2004N准确到02mg有准确的到0的天平吗? 我没见过
第2楼2006/09/08
不好意思忘记打小数点我们的天平准确到0.2mg
aiguoguo
第3楼2006/09/08
我这里也是
liuke
第4楼2006/09/08
我们的天平准确到0.2mg
navce
第5楼2006/09/09
可以计算一下称量误差,按道理讲,含量越高、称样要求就应该越准确才行。
coffee
第6楼2006/09/09
看一下你天平的标识或说明书,在不同的测量范围有不同的精度,万分之一天平最高精度应为±0.1mg,依据仪器精度确定你测量的精度。
tangldy
第7楼2006/09/11
可能是我没有说清楚,我想知道的是当需要称量100mg试样的时候,是非常准确的称量到0.1000g,不允许有任何差别,还是当读数为0.0999g和0.1002g的时候就认为可以使用了。因为要非常准确的称量到0.1000mg很困难,也比较耗费时间。
紫凌云
第8楼2006/09/11
应该有个范围的,上下0.0005g
zhangjiyang
第9楼2006/09/12
说的都不对,一般分析天平误差0。1-0。2正常都可以,对于含量0.1-10%都可以的.实际上楼主分析含量60%即使误差0.5mg都无妨的不信你可以试试看.
芝秋一叶
第10楼2006/09/12
有这样的称量方法吗?必须去皮称量的话我认为用电子天平比较的好。 你的重量用十万分子一的天平。
