直读光谱
king95509
第1楼2014/10/10
炉前样子和成品样品之间存在的偏差,不是光谱仪的问题。会出现成分的偏析。
wccd
第2楼2014/10/10
是分析Pb的超低含量吗?
hsz123456
第3楼2014/10/10
是不是制样有问题?
hunyuantaiji
第4楼2014/10/10
该元素密度大容易偏析。
=牛魔王=
第5楼2014/10/10
其它方法先确认下该两块样中的准确含量 认请是样还是设备的问题
dfgj
第6楼2014/10/10
炉前样与成品样不一致是存在的,严重偏高有多大呢?最好有图文或数据便于同行或有经验的坛友讨论
mlb2003
第7楼2014/10/10
不一定是样品直径的问题吧?实际上两次测量的样品是不同的,小样正常只是说明测试的样品没有问题,但是并不能代表其它全都合格。
第8楼2014/10/10
最好能够多取几个样品测试,对比一下差异,我以前对比过Mo元素的,随着浇钢时间的延长,Mo含量下降很明显。
第9楼2014/10/10
如果确实为炉前的样品不具有代表性,就要想想解决办法了
sonne86400
第10楼2014/10/10
存在偏差正常合理范围内都是可以的 偏差大的话建议上化学分析看看上aas或者Icp比较准 可以做到均质
