直读光谱
binggeli
第1楼2009/12/17
旁边
第2楼2009/12/17
放在同一个实验室内
第3楼2009/12/17
还可以放在仪器的上面
mlb2003
第4楼2009/12/18
室内面积不大,就随便找个地方放了!
xxh082
第5楼2009/12/18
旁边放会不会因为仪器本身会散热,还有附近一般还放置稳压器,都会散发一定的热量,测出的温度会不会偏高
第6楼2009/12/18
放在仪器上边测得温度可靠吗,能反映出光谱室的实际温度吗?
juqiu_ping
第7楼2009/12/19
放在光谱室内,空气流动性比较小的地方,空调旁不行,不能反映整个光谱室内温度与湿度的情况,提醒一点,一定要把光谱室与制样房间分开,不来过一两年你的真空泵最里面的轴承容易坏掉的。要注意光谱室内的灰尘。
第8楼2009/12/21
感觉这个很有道理!
yejinghcunzg
第9楼2009/12/21
这个应该没有固定的位置吧
wccd
第10楼2009/12/21
普通的(酒精式)温湿度计通常放置挂在室内空气流动较小的墙上,数字显示温湿度计,将温湿传感器同样安置在室内空气流动较小的墙上,数字显示表可放在观察方便的地方即可。注:湿度测温计(或传感器)要定时给盛水容器加水。
