气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2014/10/14
可能是温度传感器问题,报修吧。
千层峰
第2楼2014/10/14
5973,很老了。应该是温度传感器出问题了。换一个。
唯你小提琴
第3楼2014/10/14
温度传感器“坏了”二次。半年内。。。打电话给工程师,工程师说温度传感器很小概率两个都坏。。。
第4楼2014/10/14
四级杆离子源温度都异常、、、换一个换不够。。温度传感器坏了还好一点,就怕坏的是别的地方
第5楼2014/10/14
那可能坏了控制传感器的主板啊。。。
侠客行008
第6楼2014/10/14
还有可能性就是温度传感器的连接线有断的地方,楼主仔细去看看有么有。
雾非雾
第7楼2014/10/14
电子产品没办法,谁又不可能人为让那个部件坏的。
第8楼2014/10/14
这个温度传感器好找吗?一般用户不会掌握那么仔细吧。
第9楼2014/10/15
额,已经弄好了。。。工程师说是侧板坏了。。。我们经理不甘心,,,强行拆开把温度传感器的接头拔了再接上。。竟然莫名其妙的好了,,
第10楼2014/10/15
事实证明不是断了。应该接头松了。。。虚惊一场!
