紧急求助各位XRD高手
X射线衍射仪(XRD)
  • 本人马上就要开题,做的是蒙乃尔合金(镍铜合金的固溶体,镍占70%,铜占30%)的研究,目前做出了一些样品,但是它们的XRD图中没有铜的吸收峰,所有吸收峰与镍吻合,但是样品中绝对有铜,请问哪位大哥能够解释,或者能够找到蒙乃尔合金的标准卡,很着急啊,只有5天了,在此先谢过大家!
  • XRD
    第1楼2006/09/11
    如果我没有记错,铜镍是无限固溶体,当铜含量少于镍时,保存为镍的结构,如果铜含量大时,结构为铜的结构。因此,测试结果是不错的。如果其中还能看到铜的峰,说明你做出来的样品就不是固溶体而是混合物了。要了解固溶状态,只有做精细的测量,也就是慢速度的步进扫描,然后计算样品的晶胞参数的变化,变化越大(相对于基体),说明固溶度越大,这个关系满足韦加定理。
