ICP-MS
timstoicpms
第1楼2014/10/15
单卖罐子,也就1.20-1.25万;看那个减压阀值不值了
雾非雾
第2楼2014/10/15
差不多,至少要一万多的。
shoen0739
第3楼2014/10/15
减压阀一般就200-300块钱吧,不贵是太贵的。那就按照这个来砍价。多谢各位!!
tuxlin
第4楼2014/10/15
杜瓦瓶用不着减压阀吧,它的最高输出压力也就1.6Mpa(高了就会保护,自动泄压)。只要用一个单表头的压力调节阀就可以了。压力调节阀也最好是买一个好一点的,200-300块钱的基本上是靠不住的。好的纯铜的或不锈钢的在1000左右吧,这个钱省不得。
jiasheng
第5楼2014/10/15
直接跟气体厂租一个,买没有必要吧。
abcpgf
第6楼2014/10/15
我们都是租的,没必要买。
第7楼2014/10/17
租的话,一样要交押金,还要每月租金,还不如一次直接买了。ICPMS 基本你上只要 80psi,约0.56mpa,所以还是需要一个减压阀好点。
