精密仪器室要不要留检修通道?
  • 威尔科技
    2014/10/15
实验室建设
  • 我们在设计精密仪器室的时候,通常是要仪器台后方预留一条宽度为500mm的检修通道的,但有的时候受空间所限,客户要求去掉这条通道,请问如果不留会带来哪些弊端?
  • 该帖子已被版主-qianguiyun1加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 1518xj
    第1楼2014/10/15
    1 检修不方便
    2 仪器散热会受影响
    3 线路管路会很杂乱,存在安全隐患
  • 该帖子已被版主-qianguiyun1加2积分,加2经验;加分理由:参与讨论
  • anyong2002
    第2楼2014/10/16
    并不是所有的精密仪器都需要检修通道,一般仪器厂家是要求与墙之间的距离,考虑仪器的散热,一般气相原子吸收等留检修通道的多。留有检修通道检修方便,仪器散射会更好,但会使实验室的空间显得狭小,人员操作受限。
  • qianguiyun1
    第3楼2014/10/16
    小型的可以不留,大型的一定要留。
  • 威尔科技
    第4楼2014/10/17
    ICP、AAS这一类的设备往往带有较多的辅助设备,如发生器、空压机之类的,这也是需要留检修通道的原因。当然气相也有辅助设备,只不过气相的检修是不用绕到后面的,辅助设备也都放置在台面,所以空间受限的话,可以不留检修通道。
    anyong2002(anyong2002) 发表:并不是所有的精密仪器都需要检修通道,一般仪器厂家是要求与墙之间的距离,考虑仪器的散热,一般气相原子吸收等留检修通道的多。留有检修通道检修方便,仪器散射会更好,但会使实验室的空间显得狭小,人员操作受限。
  • 该帖子已被版主-hbnjzx加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 卡布奇诺、最美味咖啡
    第5楼2014/10/17
    不留通道,如果后期检修那不是要拆柜子么。如果客户钱多不在乎那就随它去了。
  • qqqid
    第6楼2014/10/21
    500mm的检修通道有点小,我们的检修通道是1.2m,有些辅助设备也放在检修通道上,比如稳压电源、空压机、真空泵、氢气发生器等,全摆实验台上很难看,用着也不方便。
  • zzhyy980601
    第7楼2014/10/22
    检修通道主要看房间的情况和仪器的情况,房间空间很大,可以留宽一点的检修通道,把辅助设备放到检修通道里,房间小留小一点的,辅助设备放在实验台下边,大型仪器、辅助设备多的留检修通道,如液质气质气相原吸、ICP等,小一些的、辅助设备少的可以不留,比如液相、紫外、原子荧光等。
  • 小虾米
    第8楼2014/10/29
    必须要的,不然你怎么维修,要不电线全部露在外面,很难看的!
  • zj2635
    第10楼2014/11/07
    如果空间许可还有保留维修通道方便,但如果空间局限,那就要很好规划,看看那些是必须留出空间的。
