厂商论坛
千层峰
第1楼2014/10/16
用蒸馏水,纯水,超纯水都可以,先把冰箱调至4℃,然后用容器装着纯水放进去,恒温。。才能用这个水来标定容量瓶。。。我习惯上是把容量瓶在加水定容前后,分别称量7次。
夏天的雪
第2楼2014/10/16
可以参看标准JJG 196-2006,常用玻璃量器检定规程。上面规定检定介质为纯水(蒸馏水或去离子水),应符合GB6682-1992
雾非雾
第3楼2014/10/16
好的我弄弄试试。
dahua1981
第4楼2014/10/16
这是国标方法吧
第5楼2014/10/16
我也忘了从哪里看来的。不过我当时做不确定度评定,就是这样测容量瓶的。。。
52nimo
第6楼2014/10/16
估计千层峰老师记错了吧。这个方法肯定是不对的。既不符合容量瓶的ISO国际标准也不符合JJG国家计量标准。
第7楼2014/10/16
09年做过。。确实记得也不是很清楚了,又好像是称了11次。。。
第8楼2014/10/16
参照JJG 196-2006进行鉴定是规范的操作。
第9楼2014/10/16
第10楼2014/10/16
[quote]原文由 千层峰(jxyan) 发表:图片中是JJG的校准系数
