tangtang 2014/10/23
可尝试做个自动准直看看。
ll001 2014/10/31
变色硅胶变成白色是什么意思 变色硅胶应该是蓝色变成红色才对
syaka 2014/10/29
把变色硅胶烘一烘,但不会影响多少结果。你列举了一大堆附件,不知道你用的具体是哪个。实在不行,就用透射,空气做下背景,聚苯乙烯做个样品试试是否正常,然后换上你的附件试试。 另外,光阑打到最大,选择DTGS,检查信号的幅度值是多少?
享受人生
第3楼2014/10/21
谢谢两位大侠,背景图谱我没保存,背景图也是类似于这种杂乱的峰很多很多。
仪器型号:EQUINOX 55。
附件如下:透射(手动/自动压片机、可变光程液体池、石英比色皿),ATR(金刚石、Ge晶体),20-70°多次反射可变角水平ATR,Linkman垂直变温透射附件,0-90°可变角透射附件,80°掠角反射附件,漫反射附件,100mm气体池,近红外积分球、中红外积分球,红外偏振附件,热压膜压机和控制器。我是用测试中心的仪器测的,不知道这些附件他是否齐全,上个学期用时还正常。我看到仪器内放置的变色硅胶已经变成白色了,是不是水分多也会造成这样的图谱?
昨天换了另外一台仪器测的很好,没有出现这些问题
