水质检测
郭景祎
第1楼2014/10/20
我的理解是,加完了试剂之后,不要摇匀,等测的时候在摇匀,也就是摇匀后倒到比色皿中,上机测定
透明
第2楼2014/10/20
立即就做完就做呗
Aspzz
第3楼2014/10/20
我们是加上试剂摇匀之后马上比色
暗夜精灵
第4楼2014/10/20
DPD法是一分钟。我觉得你只要跟标线的时间控制在一样。不超过一分钟就可以
peiliming
第5楼2014/10/25
这个对时间很敏感的,应该是加一个,比色一个,加一个比色一个,否则时间达不到完全相同,这种方法可以使时间尽可能一致。但是做曲线也必须同样方法。
zmxorhhxa
第6楼2014/10/25
这个就是混匀后立刻看,直接拿色列比对,不能等无需上机,更无需做曲线,也无法做曲线~~ 没有尽可能一致的说法,因为该方法本身的准确度就不是特别高~~~
