ICP-MS
光哥
第1楼2014/10/20
这个应该不是积碳。之前用6300,加长型炬管,因为硅料需要用HF,而HF无论如何都会有微量残留的。最后炬管的末端慢慢地也这样,更久了摸一下还有慢慢粉末化的
timstoicpms
第2楼2014/10/20
第三张、第四张照片那不算积碳。那是石英发生了“退晶质”,即从晶体结构变成了非晶体结构,炬管寿命不久矣。
shoen0739
第3楼2014/10/20
感谢分享!这是用什么方法清洗的?
tuxlin
第4楼2014/10/20
第二张图片里,好象炬管被烧变形了?
狼牛牛
第5楼2014/10/20
我平常都是用王水泡泡,稍微加热一下然后清洗烘干!也发现管口有一点污渍除不去了。。。
jiasheng
第6楼2014/10/20
马弗炉烤的,约600°C
第7楼2014/10/20
是的,那个是以前的同事给弄的,不过不影响正常的使用。
第8楼2014/10/20
我试过,王水,逆王水,浓硫酸,丙酮+正己烷,四氢呋喃,等等试剂,泡的煮的(无机试剂)都有。甚至还是用手术刀刮过(记住,是刮!)最后一招就是马弗炉啦!!其实一点点积炭或者污渍是不影响使用,只是在有空的时候“耍一耍”。
第9楼2014/10/20
有积炭很严重的,只是刚好需要拍照的时候已经被酸洗了一遍。等再拍一张照片上来,给您瞅瞅。图中有一根中部有点像“碎了”,其实是“某个人”搞的。我当时也不知道他如何操作的。
第10楼2014/10/20
这个矩管其实是很正常的,被吗“某个人”不知道怎么搞的,一夜之间弄成这个样子。
