pH计反应慢
  • zhenzhentu
    2006/09/10
电化学综合讨论
  • 请教各位大侠,我们使用的是奥立龙的pH计,没用多久,但是最近测pH的时候反应很慢,要等半小时才能稳定下来,摇动一下溶液后再测出的值又不一样,请教一下这出了什么问题?非常感谢!
  • 飞天狐
    第1楼2006/09/10
    仪器经过校验没有?如果仪器没有问题,多半是电极的毛病。现在劣质电极太多了。
  • ycjlzxj1
    第2楼2006/09/10
    1、是电极的毛病
    2、可能是环境湿度经常较大
  • zgxzgx
    第3楼2006/09/11
    同意楼上的意见是电极问题(但与环境湿度无关),将电极清洗一下,若还那样,可考虑更换电极!
  • tomtao8218
    第4楼2006/09/11
    换电极吧!我们也遇到过。
  • wsy18
    第5楼2006/09/11
    估计是电极不好了。
  • hjfandcyn
    第6楼2006/09/11
    估计是电极原因,可以用HF泡一下试试
  • enovi
    第7楼2006/09/11
    基本上是电极的问题,电极都是有寿命的,和测量的介质,温度都有关系,还有一定要注意保养电极。可以放在电极清洗液里清洗、浸泡,看看效果如何,实在不行就更换电极。
  • wsy18
    第8楼2006/09/11
    电极经长期使用后,如发现斜率略有降低,则可把电极下端浸泡在4%HF(氢氟酸)中(3~5)s,用蒸馏水洗净、然后在0.1mol/L盐酸溶液中浸泡,使之复新。
    污染物质和清洗剂参考表:
    污染物 清洗剂
    无机金属氧化物 低于1mol/L稀酸
    有机油脂类物质 稀洗涤剂(弱碱性)
    树脂高分子物质 酒精、丙酮、乙醚
    蛋白质血球沉淀物 5%胃蛋白酶+0.1mol/L盐酸溶液
    颜料类物质 稀漂白液、过氧化氢
  • 深海的海豚
    第9楼2006/11/01
    补充一点,注意电极的日常维护,不要用滤纸直接擦电极头,也会损坏电极,试着恢复一下可能会好的
  • dzhq
    第10楼2006/11/01
    先用标准缓冲液作一下看看情况,没有好转可按8楼的方法试一下,步行只能换电极。
